Michalytsch написал(а):Я бы для начала попробовал сменить с промывкой на тормозуху и посмотреть на результат.
И где Вы таких спецов нашли ?
AlexTDI написал(а):А кто то уже экперементировал?
Андрей VW Passat B3 написал(а):А какИе еще у Вас варианты ?
Пытаться выгнать из системы всю АТФ-ку.
И молить, чтобы никакая резинка в системе от этой АТФ не скончалась, плскольку тогда придется вычислять, что в системе умерло и требует ремонта или замены.
AlexTDI написал(а):Если все очень грустно, то машину продать пока еще хоть что то работает.
Потому как ремонт тормозов может вылиться в сумму в пол машины стоимостью
Машина старая 2003 год кажись.
Хотя выглядит еще весьма бодро
error_404 написал(а):в прикалываетесь?!
просто прокачайте тормоза и сцепление с новой тормозухой
WRH2E написал(а):атф такое же масло как и тормозуха. у тебя просто кончился либо главный, либо рабочий цилиндр сцепления. покупай ремкомплеты от сеинсы и перебирай.
QUOTE (WRH2E @ Apr 25 2017, 11:13)
Какие ремкомплекты, все меняется тока целиком
Пластик
В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон.
Michalytsch написал(а):То есть главный и рабочий цилиндры выполнены из пластика целиком ?!
error_404 написал(а):по вашему в акпп и гурах нет резиновых уплотнителей?
Химический состав ATF состоит из двух основных частей - это базовая основа и пакет присадок. Базовая основа - это непосредственно несущая жидкость, составляющая основной объем. По своему типу база делится на три основных группы: минеральная, полусинтетическая и синтетическая. Так же применяется смесь минеральной и синтетической основы, которая продается как синтетическая. К минеральным основам относятся парафиновые (paraffinics) и нафтеновые масла, их группа в системах классификации XHVIYAPI ATIEL (the tehnical association of the european lubricans american petrolen Institute). К полусинтетическим или условно синтетическим относятся гидратированные (hidroisomerised) минеральные базовые масла, которые считаются усовершенствованными, но относительно к первой группе, их классификация VHVI, одно из фирменных названий Yubase. Но истинно синтетической базовой группой являются полиальфаолефиновые HVHVI (PAD) масла. Технология их получения крайне сложна и дорога на данный момент, и в большинстве случаев имеющиеся в продаже синтетические ATF состоят частично из синтетической основы с добавкой минерального или условно синтетического основного компонента,
AlexTDI написал(а):Какие ремкомплекты, все меняется тока целиком
Пластик
Андрей VW Passat B3 написал(а):а какое авто ?
Андрей VW Passat B3 написал(а):есть, бесспорно.
А при чем тут тормозная система ?
