VW Passat B6 2,0T при включении зажигания насос срабатывает, отключает заводится работает 2-4 минуты и глохнет
  • Автор темы седой1993
  • Ответы 2
    vw passat b6
седой1993
Казахстан. Астана
vw passat b6 2.0T FSA
Подскажите пожалуйста фольксваген б6 при включении зажигания насос срабатывает и отключается. Машина заводится работает 2-4 минуты и глохнет при повторении действий история та же. В чем причина кто знает?
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
Моторы TSI(TFSI,FSI) и некоторые TDI-CR имеют "подкачные" насосы с переменной производительностью, управляемые отдельным блоком.Который расположен в крышке люка под задним пассажирским сиденьем. Управление насосом осуществляется ШИМ сигналом. Б/у топливным насосом управляется BCM(09) (или установленным в нем реле) по информации: концевик водительской двери, замок зажигания клемы 15/75, 50, от ДВС (01) о частоте вращения КВ (G28), от блока SRS (15).
О величине и наличии давления можно судить с помощью "диагностики". Причем некоторые двух литровые моторы позволяют оценивать, как высокое, так и низкое давления.
