Неизвестный посторонний звук в мкпп VW passat b3 1,8 RP Неизвестный посторонний звук в мкпп VW passat b3 1,8 RP
Igorjn
Россия, Кувшиново
VW Passat B3 1.8 RP 1989г.
Доброго времени суток. недавно столкнулся с такой проблемой! Двигался по трассе со скоростью 100-110км/ч все было тихо, за исключением небольшой вибрации на рулевом колесе (из-за плохих дорог отвалился грузик балансира на колесе). Как только остановился на 5 минут и после поехал сразу при включении передачи и начале движения стали слышны металлические звуки (стук, пощелкивание, скрежет) при переключении передач и увеличении скорости до 4 передачи звук стоял, а уже на 4-5 передаче звука нет только небольшой гул со стороны коробки.
По приезду домой посоветовался с мехами, все говорят мол нужно менять внутренний шрус. Долго не думая поменял сразу 2 шруса и сменил масло в коробке. Проехав по городу шум все-равно присутствует в виде гула.
Подскажите, что может быть и как с этим можно бороться, чем это чревато.
VW Passat b3 1.8 RP 1989г.в.
Гул в повороте исчезает?
Нет гул присутствует!
Когда слил масло, оно было слегка коричневатого цвета, что в принципе считаю нормальным.
