Установка выпускного колектора Golf 5 1,9 BXE
vani44
vani44
Suomi
VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC / VW Golf GTE 2015 1.4L Hybrid CUKB
Профи, проясните ситуацию, завтра ставлю турбину на место, полистал эльзу, там сказано соблюдать монтажное положение, так вот появились вопросы, возможно глупые, но всё же...
как правильно ставить прокладку вып. коллектора, в какую сторону должен этот зуб смотреть (на скрине обвел) и имеет ли это значение? вроде симметрично сама прокладка выглядит :LOL: так же по прокладке между турбиной и катализатором, ее же вроде по другому никак и не поставить, вдавленной стороной ставится к кату? :rolleyes:
На бошке посмотри место куда прокладка ставится, там возможно будет форма прилива разная по краям.
действительно края на бошке чуть отличаются, первый раз ставил, не смотрел ни в эльзу, ни в прокладку сильно не всматривался, глянул по отверстиям, все симметрично и поставил :LOL: а правильно было или нет тогда, хз :rolleyes:
Прокладка может быть унифицирована на несколько моторов, и не факт что в этом зубе есть толк, если прокладка симметрична.
Может на оригинальной герметик с одной стороны только или еще какой нюанс, который и требует этого зуба.
