ошибка 17675 не могу победить эту неисправность
павел31
павел31
россия.губкин.
Шаран BRT 2010г.
шаран 2002г-17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра3-N242
P1267 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
пассат 2000г-17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра3-N242
клемы поджал на форсунке.ремкомплект колечек заменил.винсом форсунки промыл.
может это что подскажет-
шаран.
14:33:58 Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation I)
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.02 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
14:33:58 Группа 023
64.0 (нет данных)
59.0 (нет данных)
64.0 (нет данных)
25.0 (нет данных)
пассат
17:06:44 Группа 023
4.0 (нет данных)
22.0 (нет данных)
22.0 (нет данных)
33.0 (нет данных)
19:44:43 Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation I)
0.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-1.13 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.89 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
подскажите что из этих цифр следует.(может я не правильно что понимаю).
что еще надо сделать чтоб устранить эти ошибки?
Замена указаных форсунок и жгута проводов в ГБЦ.
нет контакта.я так понимаю.
жгут который в самой гбц?
1000 раз везде написано, что ремонт НФ или её замена. Почему люди мечтают, так легко отделаться потыкать отвёрточкой в контактах?
объясните такую вещь-снимаю фишку температура топлива и форсунка не появляется в неисправностях.
читаю на эту тему уже давно.и писал за нее не только здесь.но чтоб замена форсунки только сейчас узнал.я не против ее поменять.но цена не та чтоб-не получилось ну пусть про запас будет.
Да всё просто, при отсутсвии показания темп. топлива форсунка работает по другому алгоритму и в диапазон влезает. Чем выше темп., тем точнее дозировка количества впрыска. :hat:
если нет контакта,то пишет "сбой электрической цепи"
а "P1267 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) " это замена форсунки,однозначно.
спасибо всем.теперь однозначно понимаю что замена.
на сколько я начитался она не ремонтируется?во всяком случае эта неисправность.
подскажите какую форсунку искать.имею в виду у меня AUY или просто для 1.9TDI ?
благодарю.
замена форсунки это я понял.
регулировал форсунки.сначала открутил на 180 градусов.потом 225 градусов.значения сильно изменялись.лампочка перестала загоратся(ESP) во всяком случае пока.
лог загрузить не получилось.
вот что я прочитал на своей форсунке-
04-10-19
RB3 12578 FR
130 073AK
подскажите чем можно заменить если не найду точно такую?
заменил.в 23 группе 3 окно. 10
