Не могу открыть VW Bora, ЦЗ не срабатывает
  • Автор темы e walerii
  • Ответы 8
    vw bora
e walerii
Москва
passat4 variant 1.8 ADZ '95, BORA 2.0 APK 2001
Закрыл BORU брелком сигнализации ,а утром не смог открыть . Нажимаю на кнопку брелка - сигналка срабатывает,но двери не разблокируются.. Никаких звуков срабатывания.Кнопки блокираторов неподвижны.. Ключи не в одну личинку до конца не вставить...Залил личинки ВДешкой.. Машину недавно купил ... Что делать??? В пойске пока не нашёл решения...
Сигналка(брелок) штатная или нет?
Батарейку в брелоке поменять.
Сигналка нештатная ШЕРИФ ставилась давно...
Брелка два, батарейки заменил ...
Сама сигналка работает, пикает дважды при открытии,фары мигают...Нет звука срабатывания замков дверей и кнопки разблокировки дверей изнутри при этом при этом не подымаются и даже не дёргаются.. Полный штиль!!!!
Личинки пока не отмокли.... В пассажирскую ключ входит ,но не повернуть..Водительская и багажник ключ принимают наполовину...
Вопрос:есть ли способ открыть хоть что то снаружи не ломая сильно???
И что могло сломаться внезапно??
Сгорел предохранитель ЦЗ, отвалился провод от сигналки на штатную провдку авто...???
Меньше надо всякой ставить ХИ если сам не понимаешь что тебе впаривают.
Написал же!!! Машина у меня(жены) всего месяц а ХИ стоит видимо лет 10
Благодаря https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=9...t&p=3323450 всё получилось!!!
Спасибо всем ,кто откликнулся!!!
Но,к сожалению,как открыл дверь,сразу заработалЦЗ !!!
Где теперь проблему искать???
Пока заменил личинку на Hans Pries ...
на неделе переберу всё три своих обязательно !!
