Высокие обороты Passat b3
  • Автор темы saнчело
  • Ответы 2
    vw passat b3
saнчело
почемучка
брянск
vw passat b3 1989 год
Привет всем, недавно возникла проблема такая...холостой ход пассата б3 двиг ААМ стал в районе 2500-2800 (тахометра нету) начал грешить на ДТОЖ, заменил на китайский, ничего не поменялось, решил помыть моник за одно и проверить все датчики, все оказалось в норме, для пущей уверенности снял с рабочей машины ДТОЖ и поставил себе, ничего не поменялось. блинк диагностика показывает 4 4 4 4. Если на прогретой машине с включенным зажиганием пальцем задвинуть регулятор ХХ он опять выезжает приблизительно на 5мм. С утра если завести при температуре +5 +7 градусов обороты держит примерно 1800 доезжаю до работы и опять становятся в районе 2500. Что это может быть?
Подсос воздуха где-то
у меня было такое периодически - пропал где-то контакт(либо окислился) в главном разъеме двигателя. Отсоединил его, воткнул обратно всё нормализовалось.
