Васян Борисович
Привет всем!
Была проблема с блоком комфорта.не работали стеклоподы,глючила подсветка,штатная сигналка.ЦЗ срабатывал только с личинки багажника.блок комфорта заменил но он с Гольф 4.все старые болячки прошли но появилась одна новая....закрываю машину -открывается багажник.другим способом его не открыть.на клавишу и ключ в замке (багажника) реакции ноль.полазив по инету и пообщавшись с компьютерщиками пришел к мнению что всему виной различие в конструкции и принципе работы замков багажника хетчбека и седана.один знакомый советует провести адаптацию замка в блоке комфорта но компьютерщик к которому я обратился с данной проблемой говорит что это бред так-как мой БК не поддерживает длинное кодирование.советует искать БК именно с Бора.возможно не хочет заморачиваться по причине занятости.
Внимание вопрос!!!так можно ли провести адаптацию замка?если да то как?
Надеюсь смог раскрыть суть проблемы.буду благодарен толковым советам.
P.S.1 номер блока комфорта - 1С0 959 799
P.S.2 все микрики,контакты и провода на сгибах проверены.все ОК.
P.S.3 форум по электрооборудованию курил но весь не осилил.похожей проблемы не нашел.
