VW Passat B4 скачут обороты 01M при постоянной скорости в пределах +200 /мин
  • Автор темы po1ka
  • Ответы 2
    vw passat b4
po1ka
po1ka
Москва
VW Golf 3 CL 1.6 AEA 1995г - продан и разбит новым владельцем, Vw Passat b4 AFN 1996г АКП 01M - ездит, не ломается, Volvo S60 II T5 2012
проблема следующая: при езде с постоянной скоростью (напр. на круизе при 90 км/ч обороты ровно 2000/мин) раз в 20-30 сек стрелка тахометра дергается до 2200/мин. при этом машина так же дергается.
без круиза такая же хрень при скорости свыше 50 км/ч (а может и ниже, сложно определить).
что это может быть?
VW Passat B4 afn акпп 01m.
Скачут обороты,а при чём "Коробки передач / Сцепления " ?
Может, она у ТС проскальзывать начинает? Или блокировка ГТР выключается?
А как на N стоя, если долго держать в районе 2000? Не скачут?
