ФУМ лента для системы смазки можно ли использовать?????
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 5
  • Просмотры 25К
racer VW
racer VW
Вентовод
Казахстан, Лисаковск
Volkswagen Vento GL, 1,8 ААМ, 1993г
Появился вопрос, а можно ли в двигателе использовать Фум ленту, сантехническую её ещё называют.... Покапался в интернете, вроде пишут что выдерживает 200-250 градусов..... но вот про маслостойкость как но не особо указывают.......
Кто нибудь что знает или использовал может уже её :drive:
Как-то приходилось подматывать на маслосливной болт поддона, после течь устранялась. Это я потом узнал, что там должно быть медное колечко, но из Гермашки машинка приехала без оного.
А когда откручивал пробку, лента не была съедина маслом???
Пофиг ей на масло.
ФУМ - это фторопласт, а фторопласту пофиг всякие масла и бензины:
Благодаря высокой химической стойкости из фторопластов изготавливают шланги для перекачки агрессивных жидкостей (концентрированные щёлочи, кислоты), в том числе горячих и под высоким давлением.
Спасибо всем за ответы!!! :drive: :drinks: :drive: :drinks: :drive:
