Вопрос по диаметру стержня клапанов AE. Двиг ABS 1,8
anryarty
Kovrov
VW Passat B3 Trend 1.8 ABS 1993
Всем здравия желаю.
Закупил для своего мотора( ABS 1.8 mono) набор клапанов Ae V91338 и Ae V91340. В спеках диаметры стержня значатся как 7.97, и на выпуск 7.95. Направляющие Metelli 01-1227 с диаметром 7.98мм.
Вопрос к уважаемым форумчанам, пока еще не поздно сдать взад.
По справочнику моториста, минимальный зазор(в зав-ти от режимов работы) впуск 0.03, выпуск 0.04.
Мои измерения: впускной клапан 7.955, выпускной 7.935. Направляйки 7.99.
Вопрос- я заморачиваюсь излишне, или всётаки зазоры великоваты получаются?
Спасибо.
То,что ты читаешь справочник моториста -- это похвально,сейчас такое редкость.Но надо,всё-таки,читать более внимательно и понимать прочитанное.
Прочитай про зазоры ещё раз и желательно до конца.
Я привык всегда находить ответы на свои вопросы сам, если не получается прошу подтолкнуть, совета.
В книжках лохматых годов значатся примерно одни и теже данные по зазорам клапанного механизма.
В зависимости от нагруженности двигателя и топлива зазоры естественно разные. Мой двигатель, так понимаю дефорсированный для повышения ресурса. Поэтому я сделал вывод, что зазоры в клапанном механизме нужно делать по минимальной границе. Опять также для ресурсности. Повторюсь цифры 0,03впуск, 0,03-0,04 выпуск.
Единственный момент который допускаю, в 60е года мощности были не те и искомые зазоры нужно увеличивать. На сотку-полторы?
Как дела? Что решили?
Corporation написал(а):
Я думаю, что постановили, что тепловой зазор на АBSe не регулируется ввиду наличия гидравлических толкателей.
:LOL:
