Arian
Профессиональный советчик
Добрый вечер мужики
Расклад такой: машина приехала своим ходом домой и простояла без использования месяца 4 на улице. Позавчера снял аккум, зарядил, поставил на машину вчера и завел - завелась без проблем, работала ровно, все норм. Прогрел двигло, проверил стекломойку - стекломойка повозила щетками и подлила мне омывайки в салон под пассажирское сиденье
хотя на дело это не влияет.
Начал трогаться - колодки задних колес подкисли, машина заглохла. Завел снова - завелась легко, но обороты скачут и машина пытается заглохнуть... дал газку, сдернул, доехал до гаража... пару раз заглох в процессе. Глохнет при отсутствии газа, т.е. как только отпустил педаль газа - может заглохнуть, если не глохнет - плавают обороты где-то между 800 и 1100, дергается в конвульсиях.
Заводится легко, с пол тычка, но холостые не держит. Отпустил газ - глохнет или дергается. Дал газа - более 1,500 - работает ровно. Через секунд 40 после заводки загорается лампа свечей накала, но не горит, а мигает с интервалом в секунду. Сегодня обнаружил, что лампа свечей накала так же мигает через 40 секунд при повороте ключа во 2 положение, без заводки мотора.
Не могу связать теплое с мягким, выручайте...
Во первых - чего дергается?
Вначале исключил топливную, проверил топливные шланги - все в норме, в шланге подачи пузырьков нет. Шланги обратки на движке были убитые, сегодня поменял - результата не дало. Значит, вероятно, электрика.
Проверил клапан отсечки на насосе - на клапане стабильная напруга 13,74 вольта. Для чистоты эксперимента пробовал на запущенном двигле кинуть напрямую провод на клапан отсечки - результата 0. Т.е. 109 реле отпадает.
Какие еще варианты, куда посмотреть?
Во вторых - чего означает мигание индикатора свечей накала? Если бы были проблемы с реле/свечами, лампа бы просто горела или загоралась и горела. Она - мигает, причем не сразу. Чего машина пытается мне сказать?
В гараже +15, т.е. свечи на работу двигателя не влияют по идее. Но в любом случае - где находится реле свечей накала? В блоке реле? Как его идентифицировать?
Чего делать?
Чего делать?
