if-ku
Добрый день!
AUDI A3 1.9TDI (8L) (старый двигатель с обычным электронным ТНВД но кузов после рестайла), 2000 год.
Слышен стук при разгоне и торможении двигателем, на любой передаче (ТУК-ТУК-ТУК - чем выше скорость тем чаще).
При движении с выключенной передачей / выжатым сцеплением / при равномерном движении со включенной передачей звука не слышно.
Громкость звука иногда меняется - становится то громче, доходя до звонкого цокания, то тише - почти пропадает.
Чаще становится громким после резкого старта с места. От угла поворота руля звук не меняется. Другой зависимости громкости от условий выявить не смог.
Была найдена поврежденная нижняя опора двигателя. После замены, звук стал тише и начал реже появляться, но не изчез.
Помогите пожалуйста выявить источник звука.
