kiryukhinm
Итак, в чем, собственно, дело.
VW passat b4 1.9 AAZ 1994г. Машина без АБС, спереди диски, сзади барабаны.
Проблема: плохие тормоза. При торможении педаль проваливается слишком глубоко. Экстренное торможение предпринять практически нереально. При этом, если несколько раз "качнуть" педаль в процессе торможения, то она схватывает с каждым разом все выше.
При прокачке в системе всегда обнаруживается некоторое количество воздуха, но я не могу понять, откуда он берется.
-тормозная жидкость не уходит. Трубки в районе колес сухие.
-колодки все новые.
-по совету сервиса поменял ГТЦ - ничего не изменилось.
-ручник в порядке, подтянут.
Не совсем понимаю принцип жействия вакуумного усилителя, но может дело в нем? Читал на форуме, что у многих проблема с колдуном, но может ли из-за него в системе появляться воздух?
В общем, мужики, выручайте! Помогите советом, куда еще залезть, то посмотреть и как победить эту проблему... Ну или хотя бы носом ткните к тему форума, если где-то подобную проблему решили, а я проглядел.
-колодки все новые.
