остатки какого то кольца в поддоне акпп 01м fdg рывки при переключении
FullZeroX
Россия, Рыбинск
bora 2.0 apk 2001
Предыстория: автомат работал как мне казалось нормально, затем появились рывки при переключениях на все передачи, особенно на 2ю и 3ю, переключает с запозданием, секунд 5 после переключения не набирает обороты
решил заменить масло, масло было темное, но гарью не воняло, без пудры, на магните было много стружки и самое главное обломок какого то кольца, круглого сечения около 1мм в диаметре и длиной около 5-6 мм
вопроса два: 1) от чего может быть этот обломок и второй вопрос связан с рывками, они не пропали естественно, что можно в данной ситуации сделать самому, ремонтов в городе по акпп нет
Ты хочешь узнать сколько можно ещё кататься на ушатаной коробке ? Сколько хочешь пока не развалится.Только что потом делать будешь ? По всей видимости -- машину на прикол.Учить матчасть,снимать коробку и разбираться.
