Seniut
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть!!
Заклинило водительскую дверь, Sharan 1998 2.0 бензин ADY двигатель. Не открыть ни ключом ни изнутри,
скорее всего сам механизм замка, потому что когда дергаешь ручку чувствуется что что-то не так. Хотя с электрикой там тоже плохо, периодически дурит голову, особенно после дождя(сначало все норм работало, потом можно было открыть все двери только с пассажирской двери, хотя закрывались с водительской, потом вроде закроется водительская дверь а через время сама открывается).
Смотрел провода в гофре которые от двери, там они плоховаты, но исправить ничего ен успел заклинило дверь. Так замок работает, если закрывать и открывать с передней пасажирской двери, только предняя дверь не реагирует .
Я просто не очень разбираюсь в этом всем, может можете посоветовать либо куда обратиться либо что делать самому? как вообще снять обшивку двери изнутри, это реально?? И как вообще открыть дверь заклиневшую? Просто что вообще в таком случае делать?? А то цены в СТО на все это очень колючие...Стоит ли самому разбираться? и если стоит то посоветуйце где почитать про электрику и центральный замок
