Не стабилен ХХ на горячую
  • Автор темы aspire@aspire
  • Ответы 1
aspire@aspire
Belarus
Passat B-3, ABS 1993, 1,8 mono
Всем привет!
Опять сюрприз. На холодную все ок. Как только температура к 90 градусам начались проблемы с холстым ходом. Обороты начинают падать и соответственно пропадает тяга. Вот-вот и заглохнет. Помогает если ного немного придерживать газ.
Заменил свечи, подушка моника, провода, бегунок, крышка трамблера на вид ок,
ДТОЖ мерил - тоже вроде по измерения в норме. Заметил вот что, если на холостом ходу нажать резко на газ, то провал.
Где рыть? Спасибо.
у меня пропали такие симптомы после ремонта дтвв и заслонки гор.хол.воздуха
