sm-if
всем привет!
двигатель 1.9 AHF (110лс) МКПП 1998г
Снималась и разбиралась одна форсунка, нужен был артикул распылителя.(прежний хозяин говорил, что распылители под замену и отдавал машину дизелистам чтобы настроили тнвд сообразно состоянию распылителей форсунок)
Я в курсе что артикул можно было найти в интернете. Хотел точно узнать.
После сборки машина не заводилась без спрея Быстрый старт и работала только при нажатии на газ. Отдал форсунку ,которая разбиралась дизелисту ,он ее проверил, сказал что все Ок ,из за нее не может не заводится.Все собрал И Поменял медное колечко. И что хорошо, на холостых двигатель начал самостоятельно работать. НО проблема в следующем,двигатель заводится только с помощью спрея Быстрый старт(знаю что нельзя злоупотреблять)стартер крутит бодро.
Работает на холостых хорошо.Стоит включить передачу и начать трогаться с места ,как обычно, сразу глохнет.Если помочь педалью газа то трогается нормально.
Возможно угол впрыска сбился. На педаль газа двигатель реагирует хорошо.Ошибок по vag com нет
