VW Passat B3 двигатель AGG 2,0 глохнет прогретый до 80-90 градусов и сразу не заводится нужно подождать
Alik023
Минеральные Воды
volkswagen passat b3 agg
Всем привет,подскажите VW Passat b3 двигатель agg 2.0 8v,глохнет когда прогретый до 80-90 градусов и сразу не заводится нужно подождать.Заменил датчик коленвала,свечи и провода с трамлера,все равно продолжается.Спасибо за ответы
Подсказали,что возможно это датчик ДТОЖ,попробовал отключить не заводится машина
Датчик синий у знакомого желтый,подойдет ли он если поменять?
бензонасос помирает походу
У автора Б3.Разве в конце 94 года их ещё делали ?
Проверь реле который питает форсунки , возможно места пайки потресканы
А глохнет при каких условиях? На ХХ или даже с газом?
Ставлю на ДПКВ. :)
