Anton Garadzyanko
Добрый день!
Замучила меня эта проблема, решение пока не нашел и где искать не знаю в автосервисе разводят руками. Уже думаю ехать в официалам, но сначала решил проконсультироваться нв форуме, может кто поможет)
Суть в том, именно зимой(при отрицательной температуре) возникает следующее: включаются сами вентилляторы обдува радиатора, в результате салон не прогревается, печка работает плохо, шум в подкапотном пространстве. На приборке при этом стрелка медленно но верно движется к 90 гр и там замирает, но ТОЖ при этом 45гр максимум. Иногда сразу после запуска двигателя, иногда в процессе движения. Никаких предшествующих событий не помню, просто в один прекрасный момент это началось. Помогает только сброс ошибки, тогда вентилляторы останавливаются, стрелка на приборке начинает показывать истинную температуру. Неисправность может не возникать пару дней или даже неделю(езжу каждый день), затем снова-здорово. В автосервисе в теплом боксе и все как бы в порядке, вентилляторы включаются как положено при нагреве ОЖ свыше 100-110 гр. и при охлаждении не включаются. Сразу оговорюсь, датчики я поменял недавно на оригинальные, и тот что внизу у радиатора и тот что вверху около двигателя, проблему это не решило. Ошибки во вложениях. Спасибо что дочитали досюда, надеюсь на помощь, скриншоты ошибки ниже
