Шкода Октавия Тур трет толстая ось правого ШРУСа об кузов Октавия Тур 1998, 1,8 АГН, шрусы 100мм
88-8
Москва
Skoda Octavia A4 AGN 1997 SLX
При повороте налево до упора, ось правого ШРУСа (длинная, толстая, с гасителем крутильных колебаний) трет о вертикальную стенку кузова/моторного(?) щита. Авто при этом издает дикие звуки.
Длинна наконечников рулевых тяг (торчащая резьба наконечник-тяга) на вид разная (слева резьбы больше, справа - меньше), как раз так, чтобы налево поворачивал поменьше. Руль стоял криво, переставил его на шлицах (если это важно).
В крайнем положении один раз терло задней частью ПРАВОГО колеса об арку + тормозную трубку. Терло один раз, точно, помазал мастикой - вроде более не трет. МБ в тот раз уперся колесом в бордюр.
Шины 205/60Р15.
При всем этом едет прямо, резину не жрет, тормозит прямо. В чем может быть дело?
Это точно не резина, на шрусе и на кузове глубокие царапины в металле, звук адский.
на сход/развал - срочно !!!
история авто известна? на предмет битости...
либо с геометрией трабл,либо рычаг гнутый,на развал сход однозначно
Авто 19 лет, по мелочи билось 100%, все кузовные детали родные, без шпатли.
Авто едет ровно, до 130кмч точно. Езжу на ней год, резину не жрет ни капли. При разгоне никуда не уводит.
Может быть криво поставленный подрамник? Рычаг гнутый возможно, 8го проверю))
может и подрамник,хороший стенд все покажет
До развала не доехал, все празднуют(
Хорошие фотки.
Всем огромное спасибо за помощь!
Все решилось - заменил рычаги. Поставил БУ, вставив в них сайленты от ТТ.
Сразу перестало тереть, проверял. Но углы установки колес ушли, колеса встали \_/.
Еще нужно менять пыльник рулевой тяги (см. фото), раскрутить ее не сумел, на вид древняя. Люфтов нет, но решил просто купить новую и поменять, и уж потом сходразвал.
Поэтому, окромя отсутствия цепляний, ничего сказать больше не могу.
Снятые рычаги показали сильно порваные сайленты задние. Причем в одну сторону, как будто поставили два бу правых. Т.е. при повороте и нагрузке вправо они не расходились, а влево - расходились оба. Снятые рычаги разные, один 2007г весь Феби, второй ХЗ какой, малый сайлент Боге а большой Феби. Оба больших Феби рваные, малые в отличном состоянии, лучше, чем на тех, которые воткнул :yahoo:
на развале всё выставят,или скажут что не тек еще,меняй тягу и на развал :smile: и если я не ошибаюсь у тебя и на шрусе пыльнику хана,или то на фотке так кажется :rolleyes:
88-8 написал(а):
...Снятые рычаги разные, один 2007г весь Феби, второй ХЗ какой, малый сайлент Боге а большой Феби. Оба больших Феби рваные, малые в отличном состоянии, лучше, чем на тех, которые воткнул :yahoo:
Так ты что на сайлентах ещё съэкономил ? Не поменял и поставил говнецо ?
