VW Golf 5 1,6 FSI. Ошибки P0191, P1071, P2541, P3034, P1400 подскажите что делать
Oivano260
Литва, Клайпеда
VW Golf 5 1.6 FSI 85 kW 2004г
Доброго всем дня
Нужен совет что делать
Купил авто, перед этим проверил на диагностике, все было хорошо
через 50 км проезда закорелся чек, отвез к знакомому машину на диагностику и он сказал что это ошибка лямбды, посмотрел ее и сказал что она в порядке, посоветовал поменять все фильтра, заполнить бак и поездить каких 50 км свыше 3000 оборотов, что я и сделал.
Но через время сново загорелся чек, поехал уже в наш гольф центр и там на диагностике выдали такие ошибки:
P0191 fuel high- pressure sensor signal improbable
P1071 NOx sensor heater (control signal) signal improbable
P2541 Fuel pressure low pressure sensor short to earth
P3034 Intake air temperature sensor 2 signal too high
P1400 EGR electrically- operated valve circuit defective
В общем посоветовали они поменять свечи и почистить ЕГР, что я у них и сделал.
И через 50 км сново чек
И я не знаю что делать
По машине могу сказать что больше ест бензина, хуже заводиться, меньше тяга
Помогите советом,
Спасибо
ЕГР - менять.
Замерить давление топлива. Проверить производительность насоса в баке. Проверить блок управления насосом (вздутие, нагрев при работе)
Посмотреть компом какое давление в рампе при езде.
Это что касается давления топлива.
А по остальному - проверить проводку к датчикам. Если целая, то замена датчиков. Всё просто.
П.С. А свечи то зачем они меняли?
