Тем про замену гофры на форуме много, есть фото дефектов гофры, например такие:
(выложено тут: Замена гофры )
У меня симптомы такие: на холодную звук именно как из прогоревшего глушителя примерно под выпускным коллектором.... при прогреве звук исчезает или уже совсем не громкий..
зимой в морозы подставлял руку и чувствовал как бьет в руку теплый воздух...
сегодня решил внимательнее посмотреть в чем причина: гофра или все таки прокладка.....и не смотря на громкое тарахтение не "нащупал" рукой откуда бьет воздух...вообще нигде нет и дыма не видно....
фотки ниже:
какой диагноз? нагара явного вроде как нет... только с одной стороны есть серый цвет и какие-то лохмотья свисают...
Вопросы: если при прогреве шум уменьшается - это все таки прокладка?
фотки ниже:
