popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
правильно понимаешь.только чашка на диск сцепления не давит.она его вообще не должна касаться!олучается при нажатии педали шток давит на чашу и тем самым отсоединяет диск сцепления от маховика, а при отпускании педали зубцы на корзине сцепления давят на чашу и та давит на диск сцепления тем самым прижимая его к маховику. Я правильно понимаю?
если так, то у меня при поднятии лапки сцепления(педаль выжата) шток как бы давит на чашу, но при отпускании шток не возвращается => зубцы на корзине не давят на чашу и та не возвращает шток на
только дело в том, что у тебя шток не давит на чашку.иначе ты лапку бы рукой не поднял в самый верх.и здесь два варианта.либо диск толстый,либо он не плоский с одной стороны .если ступица диска много выступает ,то сразу давит на чашку и длинны штока не хватает.вроде на чашке есть следы от ступицы.
