Подключение датчика включения вентилятора
  • Автор темы vetalxe398
  • Ответы 2
vetalxe398
д. Демихво
VW Passat b3 VR6
Ребята выручайте! Как правильно должны стоять провода датчика включения вентилятора, фишки нет, чисто клеммы! И еще если замыкаю красный и толстый красный вентилятор работает, если красный и тонкий, щелкает реле, но вентилятор не работает, в чем может быть причина?
Когда писал сообщение обратил внимание на красную ссылку ? Конечно нет ! А она ведёт в раздел,где можно найти интересующую информацию о подключении не только этого датчика.
1-ая скорость работает на прямую без зажигания, 2-ая через БУВ со включенным зажиганием.
