VW Caddy двигатель 2,0 AGG коренные подшипники - не нашел аналога от KolbenSchmidt
Jakuza84
Riga
Seat Cordoba 1.9afn 1999g
Всем привет, перебираю двигатель 2.0 AGG для своего кадди МК1, столкнулся с проблемой, надеюсь вы поможете. Проблема следующего характера, сняли коренные на них номера 026 591С низ и 026 561С верх, путем мытарств по гуглу нарыл что посередине идет 105 - получается 026 105 591С и 026 105 561С на этом мои успехи закончились аналога от KolbenSchmidt не нашел. За оригинал (не сочтите нищебродом потому как кольца, шатунные и прокладки обошлись в 130евро) лупанули 104 евро. может кто сталкивался с проблемой иначе весь перебор накрывается медным тазом
Наверно не очень хорошо искали :) У KOLBENSCHMIDT есть не только вкладыши на ваш мотор но и много других деталей.
Эмм, я наверно туплю... смотреть куда? тоесть без промеров колена никак? И кстати на 061С есть смазочная канавка, на 091с нет.
Jakuza84 написал(а):
...тоесть без промеров колена никак?
Можно на авось.Как раз потренируешься и подведёшь к перешлифовке КВ.
Вопрос возник после прочтения какой-либо документации ?
Т.е. на одних 5-и полушейках есть канава, а на других 5-и её нет. Правильно? Или все-таки на 4-й шейке она на обеих половинках?
Если только на 5-и, тогда круг постепенно сужается :) остается 2 варианта.
Теперь посмотрите на свой VIN и сравните:
→ mot. ch 1E Y 010 000 ваш номер 77 152 600
mot. ch 1E Y 010 001 → ваш номер 77 537 600
в любом случае нужны будут еще полукольца 78 635 600
Разумеется речь идет о стандартном размере.
А что со втулками промежуточного вала и верхней головки шатуна? Там все в порядке? С шатунными вкладышами?
полукольца будут новые, шатунные подшипники тоже новые, в пальчиках люфта нет. Оказалось мой токарь прошарен, снимем колено он его на биение проверит и промеры сделает (вот что с человеком постройка BMW корча делает)
Вин я не скажу, потому как двигатель с донора снят.
По поводу всех 5 полушеек еще не уверен, но всё узнаем когда разберем. потом выложу инфо и надеюсь совместными усилиями подберем то что надо. :drinks:
Номер-то на двигателе сохранился ?
... всё узнаем когда разберем. потом выложу инфо и надеюсь совместными усилиями подберем то что надо.
Ну ждём тогда...
Надолго пропал... замеры показали 53,965+- что в итоге брать? :(
и еще на другой стороне вкладыша написано KS 1275 F e
не. лучше эти
77 152 600.
popov2 написал(а):
не. лучше эти
77 152 600.
Kods: 77 537 600
STD VW/AUDI/SEAT/SKODA 1,8 20V STD
For wall thickness [mm]: 2.5
For wall thickness to [mm]: 2.508
For shaft diameter from [mm]: 53.963
For shaft diameter to [mm]: 53.983
For housing diameter from [mm]: 59
With housing diameter [mm]: 59.01
For bearing free-play from [mm]: .001
For bearing free-play to [mm]: .047
Kods: 77 152 600
(STD VW/AUDI 0,9-2,0
For wall thickness [mm]: 2.502
For shaft diameter from [mm]: 53.958
For shaft diameter to [mm]: 53.978
With housing diameter [mm]: 59.019
Если верить этой инфе, эти 77 152 600 для тоньших валов или не туда смотрю?
тут какя то лажа с цифрами. :unknw:
под твой вал больше подходит 77 152 600.
.зазор будет 0.035.меньше не нужно.
Не подскажите моменты затяжки по нижней части блока. Заранее благодарен.
