Golf Plus перестал заводиться,ошибки: 02403,01314,01309
  • Автор темы Panzer100
  • Ответы 6
    vw golf plus
Panzer100
Россия, г.Магнитогорск
VW Golf Plus 1.6 BSE 2008г
Здравствуйте! Прошу прощения, если есть темы по такой проблеме - поиском не смог найти.
Суть проблемы: имеем авто Golf Plus, BSE, 2008г.в. В который раз перетерлись жгуты проводов на водительскую дверь и крышку багажника. Такое было раньше, но в этот раз полностью отрубилось все управление с водит. двери. Смотали, АКБ не отключив. На диагностике вылезло много забавных ошибок, перестали гореть фонари заднего хода и задний ПТФ. Переткнул разъемы двери багажника - все заработало, ошибки по фонарям исчезли.
Диагностика выдала слудующее:
Тип авто: 1K (1K0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8W592913 Пробег:: 198610km-123410miles
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали: 06A 906 033 GL
Компонент:: SIMOS71 1.6l 2V 1030
Ревизия: --H04--- Номер лицензии: VWX7Z0H33NB8Z4
Кодировка: 0004071
Код сервиса:: WSC 01392 785 00200
VCID: 6FE7C4CC7E2BA246B4-803A
Ошибок не найдено.
Готовность: 0110 1101
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK70.clb
Номер детали: 1K0 907 379 P
Компонент:: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0000641
VCID: 3F87548C6ECB12C664-806A
1 Ошибка найдена:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)
003 - Механическая поломка - Периодически
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 1K0-907-044.clb
Номер детали SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Компонент:: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DDBDEC47427505686-8038
5 ошибок найдено:
01087 - не выполнена базовая установка
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
00538 - Опорное напряжение
002 - Превышен нижний предел
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи
01314 - Блок управления двигателя
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000005614523
Кодировка: 018F8F2700041800470A00000F00000000095D035C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 785 00200
VCID: 71E3C2B4681FB4B6A2-8024
Подсистема 1 - Номер детали: 5M0 955 119 B Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 170308 021 0501
Кодировка: 00038805
5 ошибок найдено:
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 51
Пробег:: 198612 km
Индикация времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02403 - "Кл. 15; салон"
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 198612 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 198612 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 198612 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 91
Пробег:: 198612 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 1K0-909-605.clb
Номер детали SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент:: 1E AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Номер лицензии: 0038PD1XLBB/
Кодировка: 0012613
Код сервиса:: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D7B2E8464C700D676-8068
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME3B756C07M
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME38156D6CQ
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HSME145B567AG
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HSME145B11450
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Компонент:: J0527 752 0100
Кодировка: 0000012
VCID: 7F07148C2E4BD2C624-802A
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: VWX7Z0H33NB8Z4
Кодировка: 0005103
Код сервиса:: WSC 00192 935 95616
VCID: 2B5F10DC8AB39E66D8-807E
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530.clb
Номер детали SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H07 0052
Ревизия: H07 01 Номер лицензии: 280308F2017620
Кодировка: E9807F060002029002
VCID: 306507B0A395FDBEED-8064
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент:: IMMO VDD 2216
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Компонент:: Tuer-SG 006 1213
Кодировка: 0000180
VCID: 38753F904BE525FEA5-806C
1 Ошибка найдена:
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Код сервиса:: WSC 00000 028 00001
VCID: 356B36A45CF7D896BE-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1K0-959-433-MAX.clb
Номер детали SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент:: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 809002005103087F2D04840560084F03E0FC00
VCID: 030F987C42A3B62640-8056
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Кодировка: 0000180
VCID: 39733A9470EF3CF65A-806C
1 Ошибка найдена:
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 5M0 035 186 C
Компонент:: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Номер лицензии: VWZ2Z2H3577230
Кодировка: 0020200
VCID: 2C5D13C08FBD995ED1-8078
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Компонент:: Tuer-SG 006 1303
Кодировка: 0000144
Код сервиса:: WSC 01392 785 1012552
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
При этом возник новый фокус - машина стала глохнуть на малых скоростях на режиме торможения двигателем, и не заводиться при попытке завести вновь. При этом на приборке не горели контрольные лампы. Однако клима, радио, освещение - все исправно работало.
Вчера попытался разобраться с ошибкой блока управления бортовой сети J519 -
путем проверки проводки, и реле в блоке. Все предохранители и плавкие вставки оказались целы, разъемы без окислов, питание до реле J681 в БУ бортовой сети есть, а на предохранителях после (SB13,14) - нет.
После проверки цепей машина не заводится перманентно, клима, радио, и освещение так же работают. При повороте ключа зажигания щелкает реле, при включении стартера - также щелкают реле J59 и J682, стартер не работает.
Диагностика выдает следующее:
Тип авто: 1K (1K0)
VIN: WVWZZZ1KZ8W592913 Пробег:: 198750km-123497miles
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
Недоступно
Недоступно
VCID: 6DDBDEC47427502BA3-8038
6 ошибок найдено:
00819 - Датчик высокого давления(G65)
Кодировка: 018F872700041000470A00000F00000000095D035C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 12345 785 00200
VCID: 71E3C2B4681FB4CB87-8024
Кодировка: 00038805
5 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02403 - Кл. 15; салон
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Недоступно
Кодировка: 0000012
VCID: 7F07148C2E4BD2BB01-802A
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0005103
VCID: 2B5F10DC8AB39E1BFD-807E
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530-V3.clb
VCID: 306507B0A395FDC3C8-8064
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000180
VCID: 38753F904BE5258380-806C
1 Ошибка найдена:
Недоступно
VCID: 030F987C42A3B65B65-8056
2 ошибок найдено:
00625 - Сигнал скорости
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:13:14
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 198755 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:21:22
Кодировка: 0000180
VCID: 39733A9470EF3C8B7F-806C
1 Ошибка найдена:
Кодировка: 0020200
VCID: 2C5D13C08FBD9923F4-8078
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Пардон за сумбур, и много букв, просто голова уже квадратная... Сам не особо силен в электрике, и диагностика в основном для себя. Все, что увидел на схемах из Эльзы - вроде проверил. Куда еще лезть - не представляю..
Помогите, люди добрые! Подскажите направление поисков, или может есть типичное решение такой проблемы?
Panzer100 написал(а):
... В который раз перетерлись жгуты проводов на водительскую дверь и крышку багажника. Такое было раньше, но в этот раз полностью отрубилось все управление с водит. двери. Смотали, АКБ не отключив.
Наверное ошибки записывались каждый раз как перетирался жгут.В который раз ? Неужели его нельзя довести до ума чтобы не перетирался? Почему сделали скрутки,а не пайки ?
В третий раз. Первый раз через 3 года после покупки нового авто. Знакомый диагност из автоцентра Шкоды тогда сказал, что это болезнь новых ВАГов (оспаривать не собираюсь, за что купил, за то продал). Вообще, мопед - не мой, батин. У меня было 3 Ауди 100 в 44 и 45 кузовах, сейчас А200 в 44 же. Ни на одной такого блинства не было. Когда увидел такое на почти новой машине - цензурных слов не было.
Почему не пайка? Довольно много знакомых электриков утверждают, что в условиях авто пайка менее надежна. А в том месте тем более - возле участка пайки провод будет рваться из-за ее повышенной жесткости.
По-хорошему, там нужно во всем разъеме перепрессовывать наконечники на нормальные провода, а со жгутом сращивать уже там, где не нагрузок от изгиба. Ну, или новый жгут )
Но не об этом речь. После сращивания жгутов все заработало, ошибки были стерты, и большинство не появлялись. Машина ездила с теми ошибками которые остались (первый лог).
Сейчас же ( после попытки проверки цепи) машина перестала заводиться совсем, и судя по электросхемам питание осталось там, где его быть не должно ( многие работающие системы висят на тех же предах, что и неработающие).
Поэтому и прошу помощи тут, где концентрация опытных людей больше, чем в моих пределах доступности )
Вопрос сейчас видится так - почему нет связи с контроллерами 01, 03, 15, 44, нет питания на стартер, и контрольные лампы приборки; но работает дисплей БСК, клима, фары, радио?
Dima012 написал(а):
Номера ошибок - в название темы. Срок - сутки. :hat:
Пожалуйста, распишитесь :hat:
Из 10 основных записал 3 на мой взгляд критичные. Отсутствие связи с блоками никуда писать не надо?
Не видятся блоки, сидящие на кл.15 через реле, а тем, которые получают статус о ее включении по шине и так хорошо на кл.30.
Не пойму, какое питание на реле 15-ки есть, силовое или управляющее? Не пробовал его переткнуть с соседним, например стартерным или разгрузочным?
p.s И вот прям честное пионерское ВСЕ предохранители целые и стоят на своих местах? :oops:
