polveka
Родная фара имееет "ржавый" отражатель. Появилась фара-донор оригинал немецкий с отличным отражателем, но слегка битым стеклом.
Решил из двух собрать одно, т.к. покупать Hello за 5.5 т.р., или ставить Depo или другое китайское гов... за 1.5 т.р. - не вижу смысла.
В итоге фару снял с телевизора вместе с рамкой без проблем. Проблема в другом - регулировочные (настроечные) болты похоже приржавели намертво, т.к. 3-й день в ВД-шке мокнут и с места не ворочуются. Крестовая резьба уже на них почти сошла на нет.
Как снять с рамки саму фару в таком случае?
Если спилить два болта на фаре, можно ли потом будет подобрать в метизном магазе, подобные болты и как их загнать в конструкцию фары ? Есть тут специфика ?
Какой-то третьий элемент крепления (на фото), не могу допереть как разбирается ?
Нужно затем будет разгерметить стекло с одной фары и поставить его уже на другую, как это можно правильно, быстро и качественно сделать ?
