неснег
- Казахстан, Павлодар
- vw passat B3 1993 1,8 ABS, МКПП, Mono-Motronic, ГБО 2, серый - пресерый
Здравствуйте! Занимаюсь подключением самопального (из нихрома) подогрева сидений. Подскажите, пожалуйста
а) будет ли корректно взять плюс с плюсового провода на обогрев заднего стекла(подчёркиваю_ не с кнопки,а именно с провода) или с какого нибудь другого + типа противотуманки или подъём стёкол, и если можно то нужно ли предохранитель втыкать.Если нет то по каким признакам найти провод на котором + бывает только после включения зажигания
б) можно ли кинуть массу на болты крепления кронштейна ручного тормоза, под ручкой между сидениями под пластиковым кожухом
Спасибо
Спасибо
