Восстановление управления ЦЗ по радиоканалу VW Golf 4
  • Автор темы АНДРЕЙ ТДИ
  • Ответы 6
    vw golf 4
АНДРЕЙ ТДИ
Гомель
Гольф 4 1.9 ТДИ ALH 2000 г.в
Здравствуйте. Подскажите решение проблемы. В авто установлен цз с радиоуправлением. Сломался брелок управления (META SYSTEMS). Второй год открываю ключем. Как можно восстановить управление по радиоканалу с минимальными затратами. Сигналку ставить не хочу. Блок управления: 1J0 959 799 Q Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001. Может можно как-то привязать китайский брелок 433 мгц.?
так у тебя штатный родной выкидной ключ? если да, то купи на разборке б/у и пропиши, ну или с али новый заказывать.
Нет не выкидной. Был обычный ключ с 1-й кнопкой убитый в хлам. Внутри ключа плата управления цз по радиоканалу. На втором ключе (с подсветкой) был такой брелок http://www.metasystem.it/index.php/msy_ita.../view/full/9326. Им и пользовался. Сейчас все умерло. Надоело ключем открывать. Этой зимой вообще была беда. Личинки прихватило. Еле открыл.
Теперь понятно. Тебе или заменить блок комфорта и сделать по штатному или взять на али допустим такой блок https://ru.aliexpress.com/item/2016-604-811...c3c56&tpp=1. Если по штатному, то нужен блок комфорта с таким же нлмером как у тебя, только с 2мя разьемами. ключ новый или с разборки, штатный сигнал.
Спасибо. Понял. Еще вопрос. Валяется дома вот такая релюха с пду: https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Wi...999999.9.LHyixq. Может его можно врезать в линию цз? На Фольксваген Гольф 4 это возможно? Там вроде как на каждой двери свой блок управления цз.
на каждой двери свой, но главный в водительской двери.
блокировка дверей (постановка на охрану) (-) Жёлтый\зелёный (№4) 29-и контактный разъём в двери водителя
разблокировка дверей (снятие с охраны) (-) Жёлтый\голубой (№24) 29-и контактный разъём в двери водителя
