p00h
Добрый день!
Имеется Skoda Fabia хэтчбек II 1.6 на автомате 2012 г.
VIN: XW8ED45J5CK559947
Ездит на ней отец пенсионер, слышит не очень, внимательности тоже не много..
В общем говорит у него лампочки загорелись на панели..
На кнопочку выключения ESP это дело никак не реагирует, системы ни АБС, ни ЕСП конечно же не работают, а Вася показывает следующие ошибки:
(даты ошибок странные же да?)
Датчик АБС этого заднего левого колеса менял, ступицу тоже менял - пока изучал все там обнаружил что подшипник убит уже и из него смазка вся вытекла в барабан.
да, тормоза сзади барабанные.
куда дальше лезть?
когда датчик менял не числил посадочное место.. насколько его надо натирать? Как критично расстояние между датчиком и кольцом на ступице?
поводка могла где-то перетереться? тот провод, что идет от датчика в дно машины изучил - явных перебоев в общем то не видно. разве что не видно то место, где кабель непосредственно в дно машины входит - это место за щитком каким то..
или блок АБС так мог умереть? или прошивка сбиться..?
Чего-то я совсем замучился с этим АБС
куда дальше лезть?
