Интерактивные «Схемы электрические VW Т-3 дизель» Схемы электрические с подробными гиперссылками
  • Автор темы kudrik
  • Ответы 4
  • Просмотры 36К
kudrik
заглянул случайно
Украина
Таврия
Сделал интерактивные «Схемы электрические VW Т-3 дизель»
За основу взяты схемы из Эльзы и из мануала Бентли.
Состоит из четырёх документовов. Все документы открываются автоматически, в процессе поиска.
1. Алфавитный указатель
2. Схемы электрические VW Т-3 с дизельным мотором
3. Места расположения элементов электросхем на авто
4. Распиновка Блока Реле и Предохранителей на Т-3
Открываете Алфавитный указатель.
Ищите название элемента, который интересует.
Справа от элемента будет номер поля, под которым этот элемент находится в схеме.
Жмёте мышкой на поле.
Откроется автоматически док. "Схемы электрические……" с той страницей и тем полем, которое Вас интересует
Вверх от номера поля смотрите свой элемент. Справа в рамке есть описание элемента, и остальных элементов на этой странице
Жмёте мышкой – или на значок элемента в схеме, или на розовый кружочек в правой рамке, возле описания этого элемента.
Откроется автоматически док. "Места расположения…." с той страницей, на которой будет фото. где этот элемент стоит на кузове. Или его внешний вид, жгут проводов и.т.д.
Если элемент является штырьковым разъёмом – то когда нажмёте мышкой на разъём –
тогда Откроется автоматически док. "Распиновка БРП….."
и будет видно цвет и положение штыревого разъёма(ШР) в БРП. .
Когда на схемах возле маленьких ШР стоят два розовых кружочка – то это обозначает обе половинки ШР. Жмёте мышкой и видно - где в машине находятся обе половинки этого ШР.
Доки 2 и 3 содержат внутри одинаковые копии эл/схем. Это сделано, чтобы не запутаться, когда ведёте поиск цепочки питания.
Поэтому если запутались и не знаете с чего начинали – то жмите мышкой на название док 2 "Схемы электрические VW Т-3 с…." в панельке задач на компе.
И этот док опять выведет на туже страницу и на тот элемент, с которого начинали.
Все подсказки при движении по схемам моргают - или рамочками, или палочкой-/курсором.
Не переименовывайте название папки и название док-в. Иначе перестанут работать перекрёстные интерактивные подсказки.
20Мб zip
xmm ....я тут админу с год назад наверно находил документацию на т3 ,
правда на немецком..ответил не нужно -старо....
ан нет-бегают то кубики по дорогам
beisel написал(а):
.... находил документацию на т3 ,
правда на немецком...
Да Хоть на китайском. Если ещё осталось - вышлите на почту, пожалуйста(я адрес скину в ЛС).
Просто я собираю всё, что касается темы механизмов Т-3
А электросхемы выложил просто - для полноты информации на этом техническом форуме.
Здравствуйте. А где ссылка на скачивание, или как???
Извините за поздний ответ. Редко чита́ю этот раздел.
Вот ссылка на папку. Там четыре док. Скачать все четыре, в отдельную папку, например схемы т3. Далее переход между доками происходит автоматически...
