Проблемы с генератором?
dimarik478
Астрахань
VW Passat Variant B3 1991 г.в 2E
... Все было как обычно. Возвращаясь домой с работы, остановившись на светофоре, обратил внимание, что загорелась лампа зарядки аккумулятора на приборке. Газанул, погасла. На следующее утро запуск был долгим. Т.е. долго крутил стартером. Двигатель запустился. Обороты были слишком малыми. Прогревочных нет. На тахометре чуть больше 500 оборотов и горит лампа зарядки аккумулятора. Газанул один раз не более 2000 об/мин и лампа погасла, но прогревочных не появилось. До этого всё было в порядке. В чем может быть дело.
Для любителей писать "иди в поиск" отвечаю что там был! Нужна помощь или совет.
Щетки надо пошмотреть.
А что набирал в поиске? :) Надо было набрать "не гаснет лампа аккума" и будет много чего по теме. А если конкретно, то вероятно мал ток начального возбуждения, Здесь например, почитай.
в общем сегодня проблему победил. купил новый регулятор в сборе с щетками. поставил. проблема осталась. оказалось, что оборвался провод минусовой на РХХ. спаял обратно и все заработало.
Мораль сей басни такова-- проводка держится на соплях.Вариант одимн -- делаем новую проводку из свежих проводов и клемм.
Старость,господа !!!
Что верно, то верно. Проводка в ужасном состоянии. На днях хочу начать перемотку моторной косы. Будет как новая!
