Датчик температуры
  • Автор темы быря
  • Ответы 16
быря
Таганрог
Авто нет
Доброго времени суток. Подскажите кто знает. Машина Seat Altea 2009 г. Двигатель CAXC
1,4 литра 92 кВт. На панели приборов периодически пропадают показания температуры
двигателя. Вопрос : с какого датчика температуры снимается сигнал на приборку ? С
датчика G 62 на головке, или G83 на входе в радиатор ? Оба этих датчика являются частью
системы управления двигателем. Или же есть свой датчик о котором я не знаю, обслуживающий только комбинашку. С уважением Быря.
Быря,есть красная ссылка над оконом сообщений.Ты же не тот,кто читает,правда ? Ты блондинка ? Откуда ты знаешь номера датчиков ?
На сколько не изменяет память- температура на стрелку не с датчика G2(таковой отсутствует), а суммарная информация как раз с этих датчиков.
Я шатен, не читаю устал в работы, номера датчиков ELSA электросхемы, если в падлу ответить не отвечай, но не учи .
Я не буду тебя учить.Ты должен сам знать что чтение ошибок сделали дураки.
Ошибок по комбинашке немае. А по двигуну есть, и по охлаждайке тоже. Так вот и не понятно с чего считка ведётся. То ли с блока двигателя, через Gaytway, ну в смысле шлюз обмена данными, то ли есть свой датчик. А читать темы на этот счёт, башка опухла после 30 прочитанных.
Ваще-то ошибки о чём ? Нужен текстовый файл.Когда речь идёт об электричестве умные люди выкладывают схему.Так же в схемах д.б. описание датчиков.
Да вопрос не о том. Вопрос звучал так. Какая логика управления через датчик двигателя, или же через свой датчик. Вот и всё.
Завтра сдёрну с датчиков штекер и кода стрелка упадёт будет понятно. Но ведь умные знающие люди сказали бы какой алгоритм работы. Ну и плюс общение так сказать
Диагностика сделана для того,чтобы не дёргать фишки по всякому поводу.
Верно, но я же объяснил, что жалоб по приборке нету. А я не знаю чем стрелка управляется датчиком двигателя или своим, поэтому и спрашиваю. Если датчиком двигателя
то его и проверять, так как по нему и ошибка есть. А если своим то тода его. Инфы поскоренькому не нашёл. Раньше на том же пассате В3-4-5 на стрелку шли свои датчики либо в отдельном корпусе, либо в одном совместно с датчиком двигателя. Но время идёт
всё меняется, может немчугасы сделали считку используя датчик двигателя или включения
вентилятора. FSIишные моторы тока осваиваем, это не Москва с кучей народа, а Таганрог маленькая деревня 300 тыс. населения. Вот и всё собственно. Просто хотел узнать управление приборкой каким датчиком, а дальше я разберусь.
Просто хотел узнать управление приборкой каким датчиком, а дальше я разберусь .
G 62.
даже логически подумай.что будет показывать приборка по датчику G83 (выход радиатора)при закрытом термостате?
здесь все разжевано.
https://vwts.ru/cooling/cooling_syst_el_regul_rus.pdf
Спасибо умный человек .
Умный человек -- это обращение,которе выделяется запятыми.Школьная программа 4-й класс.
Мне 52 года школьную программу забыл, а ты я смотрю язва тока не по теме
Да,он такой...
Сайт-то создан что бы люди здесь общались,делились мнением,помогали друг другу.Сейчас из-за таких ,только дешевые понты...Печально...
быря написал(а):
Мне 52 года школьную программу забыл ...
Нашёл чем хвастать !
Вот так же относятся к своей работе сервисмены,нигде не учились и дальше учиться не собираются.А кто постоянно совершенствуется живёт другой жизнью.
