Volkswagen Passat B4 двигатель 2Е глохнет на ходу
Goderics
Белый
Passa b4
Всем привет. езжу на пассе б4, столкнулся с такой проблемой, машина на ходу начинает словно переливать ( хлопки в глушитель) а после разгазовки едет как и положено. Кто сталкивался с такой ситуацией?
Практически тоже самое.Причину не могу найти.
Ребята,сколько тем про 2Е прочитали ?
Прилично.Но пока результата нет.Или ищу не там.
Pierburg написал(а):
огласите результаты поисков
Заменил свечи бронепровода коммутатор катушку дотж.Перетряхнул проводку.Идеи закончились.В мануалах пишут либо замена либо сто.Топливо не верю.Проблема не явная а ,,ПЛАВАЮЩАЯ,,
Забыл написать.У меня нет лямбды.Фишка с проводами есть а лямбды нет.
Если бы автор реально читал хотя бы заголовки,то нашёл бы мою тему обязательно,ибо её название как половина его сообщения.
Так что,ребята,НИЧЕГОШЕНЬКИ вы не читаете или ищете темы,где указан ваш госномер.
Нашёл чем гордиться !
Так что,ребята,НИЧЕГОШЕНЬКИ вы не читаете или ищете темы,где указан ваш госномер.Нашёл чем гордиться !
А я не горжусь а немного недоумеваю.А по теме я писал что возможно ищу не там.Если можете подскажите где копоть.Если трудно то не сбивайте с толку.
В частности моя тема.Чем не устраивает описательный характер проблемы в заголовке темы ?
зёма77 написал(а):
...А по теме я писал что возможно ищу не там...
По теме -- это вопрос совсем другого раздела.Читаем красные буковки правил раздела.Это неправильная работа впрыска.
Не факт. У меня была такая проблема. Едешь, собираешься переключиться на повышенную передачу, выжал сцепление, обороты упали, мотор заглох. Сцепление отпустил, мотор подхватил и попер дальше. Грешил на КХХ. Но на холостых мотор работал устойчиво, газанешь, все змечательно. Подпрыгнули и снова вернулись в исходное. А в движении снова такая фигня. КХХ на всякий случай промыл, разработал, проверил. Работает. Поставил. Ничего не поменялось. В конце концов снял ДЗ. А отверстие под регулировочным болтом, в торце ДЗ. забито всякой какой. Прочистил, промыл, по букварю отрегулировал. Все пришло в норму.
На впрыск не похоже.В общем вернул назад коммутатор и катушку.Трамблер,бронепровода и свечи поменяны.Результата ноль.Прочитал про ДД. Симптомы не похожие.Нашел фишку с лямбды,висела внизу,поднял вверх и заизолировал.Неделю езжу всё в порядке.Что было не понял.
