ТурбоШаран
Две недели обратно появилась утечка тока порядка 0,3 Ампера. Нашел предохранитель под номером 21, оказывается на нем висит: магнитола, освещение в салоне, прикуриватель, и часы. Вытащил предохранитель и глаза на лоб, ток упал аж то 0,08 Ампера, ну думаю все, тут либо магнитола либо блок комфорта, ладно полез искать что-же кушает ток...,.
И так.. начал искать прибор, который потребляет... Для этого я постепенно стал отключать: магнитолу, разъемы в дверях, проверил все цоколи лампочек в салоне, но так и не нашел что же конкретно потребляет ток. В итоге решил предохранитель не ставить, дабы аккумулятор не разряжать. В итоге дело оставил на потом, все-же холодно по вечерам ковырять, мороз блин.
Сегодня ситуация усугубилась!!!
При вытащенном предохранителе №21 можно включить освещение в салоне (оно кратковременно мигнет и все), часы обнуляются, одометр скидывается, индикатор открытого багажника мигнет и погаснет, и так это происходит когда стоит открыть любую из дверей.
Теперь утечка тока есть, только не 0,3 Ампера, а 0,23 Ампера.
Насчет проводки в дверных гофрах, то тут сразу скажу что я их полностью перепаял еще этим летом! Блок комфорта сухенький, проверял )
Что еще я упустил из виду проверить?
