Не открывается водительская дверь Пассат Б7
  • Автор темы kobzis
  • Ответы 10
  • Просмотры 19К
    vw passat b7
kobzis
Latvia
VW Passat B7 2.0 TDI 103KW DSG
Добрый вечер. Сегодня с утра открываю пультом машину, все двери открылись кроме водительской. После того как изнутри открыл дверь, она стала открыватся, но после того как замкнул пультом, снова не открывается (пультом закрылись все двери). Может совподение что сегодня резко -11 на улитце стукнуло. До этого никогда небыло проблем с этим. В чём могла бы быть проблема, кто-нибудь сталкивался?
Сигнализация стоит заводская. Пассат б7 2012.г. универсал.
kobzis написал(а):
Добрый вечер. Сегодня с утра открываю пультом машину, все двери открились кроме водительской. После того как из нутри открыл дверь, она стала открыватся, но после того как замкнул пультом, снова неоткрывается (пультом закрылись все двери). Может совподение что сегодня резко -11 на улитце стукнуло. До этого никогда небыло проблем с этим. В чём могла бы быть проблема, ктонибудь сталкивался?
Проблема в том .что нужно .
как минимум
1Загнать корыто в тёплое помещение и проверить температурный фактор
2 ошибки попытаться считать.
3после смотреть электро план
4 действовать на основе первых трёх пунктов
Но всеж хотят готовых решений с интернета.
Da, segodnja bilo teplee na ulice, dverj stala otkrivatsa. Nadejusj bolshe nepovtoritsa oshibka.
Дык тут две возможных неприятности либо смазка Аля грязь, сырость промерзла .что встречается сплош и рядом и не только на фавэ.
либо ,что пока маловероятно (автоещё свежее-) отходит контакт
Смотрел гофры в дверях?
корыту 4 года полных то от силы будет...даже говеная немецкая авто проводка выдерживает порядка 8-10лет в местах сгиба
если проблема только при большом минусе, то контакт врядли отходит, не верю я в совпадения, значит просто примерзает что-то, например почистить от всякого рода грязи, просмотреть на влажность...промыть протереть..я думаю врядли что-то похуже там
ElenaMal:Хватить некрофилировать на посты полугодовалой давности
Это она в коллектив вливается. Через пару постов серанёт спамом.
Хероватенький подкат с её стороны
А они все так подкатывают.
Щас научились "под смайликами" ссылки прятать.
