Гул/вой при сбросе газа А так же при наборе скорости
  • Автор темы po1ka
  • Ответы 5
po1ka
po1ka
Москва
VW Golf 3 CL 1.6 AEA 1995г - продан и разбит новым владельцем, Vw Passat b4 AFN 1996г АКП 01M - ездит, не ломается, Volvo S60 II T5 2012
Все было нормально и вдруг началось на трассе. Сначало было едва слышно, не придал значения.
Начинаешь разгон - появляется гул. Сбрасываешь газ, особенно после оборотов свыше 2000 ( т.е когда турбина точно раскрутилась) - появляется вой.
Если газовать на месте, все норм. Проявляется только в движении.
Колеса вывешивал по одному - посторонних звуков нет.
Чего это может быть?? Пассат б4 AFN, АКП.
По двигателю и коробке ошибок нет...
Я предложу два варианта:
1. Основная: при износе подшипников дифференциала изменилось пятно контакта главной пары-она и издает звуки B)
2. люфт крыльчатки турбины
Оказалось мало масла в редукторе (дифференциале).
Откуда оно может вытекать?
