LeoPrint
Доброе время суток всем!!
были проблемы с запуском, ошибка свечи накала..заменил на керамику и сетку заодно. все запускается, гудит, не дымит...на холостом ходу нагревает до рабочей температуры, потом притихает. При движении авто, независимо от температуры за бортом, температура ОЖ падает, и колеблется, при нагрузках доходит до рабочей. Термостат в норме, открывается как положено, накатом с горы на холостом температура так же падает.
подскажите, что за трабл.
ПЫ СЫ. при замене свечи, дурень поставил резиновую прокладку что шла в комплекте, она порвалась и часть соляры шла мимо кассы, на фишку и все провода в том блоке где мозги...думал из-за этого не греет как следует, разобралд промыл все, теперь сухо, но проблема та же....
доп. обогреватель запускается после старта двигателя.
