elcarb
Всем привет! В общем такая проблема - машина VW Touareg 3.6 BHK 2008 год выпуска. Перестали работать все кнопки на руле и не работает подсветка. В 16 блоке выдает ошибку 01426 - Панель управления на рулевом колесе - Е221 (нет сигнала/связи) - статически.
Подскажите куда копать и что проверить. Руль снимали, проверили контакты, предохранители и все вроде в норме. Есть предположение, что слетела кодировка блока управления, а как его правильно кодировать я не знаю...
