leha16
плохо заводиться летом и зимой после ночного простоя?ошибка 01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146 не удаляется.воздуха в обратке нет
leha16 написал(а):плохо заводиться летом и зимой после ночного простоя?ошибка 01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146 не удаляется.воздуха в обратке нет
Саня TDI написал(а):Если бы случайно не заглянул в эту тему, то никто бы и не догадался, что вы сегодня таблицу сюда влепили.Момент впрыска запредельно поздний, нужно ставить раньше.Доза запредельно высокая, отсюда и ошибка, дозу нужно подтянуть к 4,2-4,6.И будет вам счастье.
Саня TDI написал(а):В теме на которую дал вам ссылку все расписанно, читайте с начала и внимательно.И метки проверить не забудьте.
Саня TDI написал(а):Ремень придется перекинуть на зуб на тнвд.
leha16 написал(а):а если тнвд сместить чуть в позднее и заново все метки выставить?и еще один вопрос,на маховики нет метки 0,по I выставлять,на шкиве поже ни однои нет метки?заранее благодарю
Саня TDI написал(а):Снимите форсунку первого цилиндра и отверткой нащупайте вмт, посмотрите совпадает с меткой или нет.Когда будет метка стопорите распред и тнвд,сбиваете шкив распредвала, тнвд в среднее положение, одеваете заново ремень и натягиваете его, убеждаетесь что колено стоит в вмт, зажимаете шкив распреда и тнвд, снимаете стопора, крутите руками два оборота двиг., после этого убеждаетесь что стопора опять входят при вмт на колене, если все ок, то снимаем их и заводим,...и заполняем таблицу.Удачи.
Саня TDI написал(а):Если все сделали, то где таблица.
valentin1985@tut.by написал(а):возможно срезает стопор на шестерне коленвала
