Напонятные обороты Нестабильная работа после замены Двигателя ABD
AN4
Россия, 21 RUS
VW Golf 3, 1.4 ABD, 1992,
Заменил двигатель. Двигатель контрактный. По виду ездил вообще недолго.После запуска с оборотами стало твориться невообразимое. При запуске резко повышенные (тахометра нет) на улице мороз, мотор жалко... После прогрева обороты плавают с интервалом 2-3 секунды, иногда затихает и начинает подстраивать. Звук из выхлопной как будто что-то булькает (сделал отверстие в глушителе- воды нет). При движении на прогретом на нейтрален иногда глохнет.
Свечи провода в порядке. Заменил впрыск на такой-то контрактный поновее с РХХ и потенциометром в сборе короче. Заменил РХХ. Заменил распредкатушку. Выставили зажигание. Подтянул прокладку на выпускном коллекторе. Заменил ДТОЖ. Произвёл стартовую инициализацию. Ничего. На ходу тянет отлично.
Люди подскажите куда копать. На старом такого не было, обороты плавали но очень редко, зато жрал масло ираспредвал начал гулять. Поэтому и заменил. Ремонт был не рентабелен.
Кто с таким сталкивался?
Во-первых, ты поставил тщательно отмытый двигатель с помойки, который для лохов называется "контрактный". Так звучит красивше. не будут же они говорить "двигатель с разборки".
Во-вторых ищи, что ты не так собрал.
В-третьих ты "заменил впрыск на какой-то контрактный ".
Кто же знает, кроме тебя, что ты там накуролесил.
AN4 написал(а):
Первые два видео это мотор греется, третье прогретый, а на холодную тупо ревет.
И что?
Ты уже разобрался, что ты собрал не так, и что было сломано на том впрыске с помойки?
Завтра посмотрю, сейчас ищу информацию в интернете. Может где лишний воздух просачивается в систему впрыска.
Наврядли в интернете написано, что и где ТЫ накосячил.
AN4 написал(а):
...сейчас ищу информацию в интернете...
О чём ? Ты не знаешь из чего у тебя собрано средство передвижения.
С 2017 года,9-тиклассники будут сдавать экзамен по словесности.Возвращаемся к классическому Бисмарковскому образованию.
Нет, конечно, поэтому и спрашиваю, заумных людей.
Очевидно, что где-то воздух подсасывается. И насколько я помню, на этом двигателе достаточно мудрёная система вентиляции картера. Посмотри её. :hat:
Посмотрю попозже вечерком.
Посмотрел патрубок на адсорбер, подрезал его, размочаленный конец был, обороты спали, это на прогретом, посмотрю потом на холодном, но глушитель попрежнему клохочет.
Ты спрашиваешь у людей из чего ты собрал своё ТС ?
О чем ты? Нельзя быть таким высокомерным. Этот сайт для общения по поводу обслуживания автомобилей или для состязания в острослсловии, как бы задеть автолюбителя, который не очень много уделяет времени своему авто и не знает его в совершенстве так как Вы,уважаемый.
Причём тут высокомерие ? Если ты не можешь описать ни одну проверку,фазы ГРМ,УОЗ.Наверное не сам ставил.Зачем-то просверлил глушитель.Чем тебе помочь когда непонятно в каком направлении ты мыслишь.Книгу ни разу не открывал...
Давай не будем сравнивать уровни знаний, поэтому и обратился сюда, если бы я знал как ты, ты бы вообще этого не читал. В книге я нашел для себя порядок расположения высоковольтных проводов на распределителе (уровень понятен?), остальное решил почерпнуть здесь, благо связь сейчас работает, можно, как говорится не отрываясь от производства... Виноват - не имею и не располагаю достаточным количеством времени для изучения БИБЛИИ.
AN4 написал(а):
Давай не будем сравнивать уровни знаний,... Виноват - не имею и не располагаю достаточным количеством времени для изучения БИБЛИИ.
А как ты полагаешь тебе должны объяснять при таких обстоятельствах ? Внедрить флешку в голову и перекинуть знания в твою черепную коробку ?
А как ты нашёл время усвоить информацию о пользе замены двигателя ?
Затянулась бурой тиной
Гладь старинного пруда,
Ах, была, как Буратино,
Я когда-то молода.
Был беспечным и наивным
Черепахи юной взгляд,
Все вокруг казалось дивным
Триста лет тому назад.
Юный друг, всегда будь юным,
Ты взрослеть не торопись,
Будь веселым, дерзким, шумным.
Драться надо, так дерись.
Никогда не знай покоя,
Плачь и смейся невпопад,
Я сама была такою
