MucT
Приветствую! У меня проблема возникла, где я не силен.
VW Bora 1.6 AVU/BFQ 2003.
Помогите заставить работать индикатор штатной сигнализации (красный диод в водительской двери) как положено с завода. Всегда работал, а сейчас перестал=\.
Описываю детально что не так и что я смог исключить на данный момент:
Не мигает красный диод центрального замка/штатной сигналки. Нештатная сигналка мигает и работает. Раньше работали как надо обе в тандеме: мигал и красный диод водительской двери штатной охраны, и нештатный диод в стойке.
При постановке на охрану диод в водительской двери(возле кнопки ЦЗ) должен циклично мигать.
Раньше мигал - сейчас нет.
1)Лампочка рабочая - 100% - иногда (50на50) 1 раз мигает непросредственно при закрытии автомобиля ключом или нештатной сигнализацией, но после циклично не мигает ( а должна
2)Сейчас Все концевики(микрики) исправны. Ранее были неисправны концевик водительской двери и стеклоподъемник задней правой двери - сегодня все эти проблемы были устранены (Свет и приборка адекватно реагирует на каждую дверь+багажник)!, но диод по прежнему отказывается мигать как ранее.
3)Машина закрывается и ничего само не открывается/не отшелкивается как бывает часто с подобной проблемой(читал на форумах), но просто понять не могу - почему не мигает диод-индикатор постановки штатного замка на охрану.
4)Сбрасывали клемму аккумулятора на 10 мин - тоже не помоголо.
Кстати: В тот день(5 дней назад), вечером, когда я обратил внимание на то, что неправильно работает индикатор были манипуляции утром:
-выскочила втулка стеклоподьемника задней двери и пару раз дергал стеклоподъемник(он не опускал стекло вниз, а моторчик жужжал), дабы заработал, но понятное дело что без снятие карты ничего не вышло и ремонт отложил на след пару дней ибо морозы сильные.
-Вытаскивал магнитолу, хотел найти причину люфта. Магнитолу не отсоединял. Кабели особо не дергал, делал все аккуратно.
-Проверял жидкости и общее состояние кабелей на глаз под капотом, особо ничего не трогал.
Прошу вашей помощи!
+ Концевики багажника и капота также исправны (если бы не были исправны, то при закрытии на нештатную сигналку - она подает тройной сигнал - сейчас молчит так как все исправно).
Прошу вашей помощи!
