Constanta
у VW есть одна большая проблема это СТУК ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ АМРТИЗАТОРОВ из-за неудачного крепления верхней подушки.
хочу выдать недорогое и действенное решение:
1. на авто допускается зазор между ограничительной тарелкой и "стаканом" стойки 5-11 мм... от этого и стуки даже на новых опорах. цены на тарелку и подушку (а желательно только ОРИГИНАЛ) неоправдано высокие!
2. покупаю ВАЗовские тарелки 2108-09 (они имеют такие же размеры как и оригинальные (но цилиндрическую форму что неважно) вырезаю на станке 8 мм цилиндра (делаю на 8 мм ее короче по высоте), свариваю (ЖЕЛАТЕЛЬНО ГАЗОМ). это обеспечивает на подушке зазор 4-5 мм.
3. Теперь между тарелкой и стаканом вырубываю из микропористой резины 20-30 мм толщиной прокладку Ф40 мм внутренний и Ф90 мм наружный.
3. Собираю: прокладка-тарелка-гайка. и зажимаю. правда накидной ключ уже не подойдет-уменьшил старый свечной он тонкий и закрутил. литолом гайку намазал и ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ШАРАНОВ СВЕРХУ ПРЕЛЕСТНО ОДЕВАЕТСЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ото ВАЗа 2108-вода туда уже не попадет, гайка не ржавеет.
Стуки пропали даже на Б\у подушках.
Рекомендую
Рекомендую
афтырь, жги еще.
