запуск двигателя!
  • Автор темы Дима Первомайск
  • Ответы 3
Дима Первомайск
Украина.г Первомайск
VW Passat 1.9D 1996г
Подскажите пожалуйста причину плохого запуска двигателя на горячую!
Часто это происходит из-за некачественного топлива. Среди самых популярных причин выделяют датчик температуры ОЖ. Если он вышел из строя или же отдает на ЭБУ неверные показания, то горючая смесь подается неправильно. Эта причина актуальна и для дизеля, и для инжектора. Возможны разные причины: Далее выделяют форсунки, которые могут пропускать топливо. Когда они находятся в свободном состоянии, то образуются пары, смесь переобогащается. В результате – не заводится на горячую инжектор. Чтобы проверить форсунки, необходим стенд. Но если его нет, можно проверить состояние свечей. Для этого свечу выкручивают и внимательно изучают. При герметичной форсунке свеча будет сухой. Чтобы решить эту проблему, необходимо форсунки менять. Некоторые пытаются их чистить – это не является панацеей. Чтобы завести машину с такой неисправностью, необходимо приоткрыть дроссельную заслонку. не заводится на горячую ваз Это делается для того, чтобы продуть пары топлива и сбросить давление в топливопроводе. Эта причина также может возникнуть, если на форсунках вышли из строя уплотнительные кольца. Форсунки – это одна из самых популярных причин, если машина не заводится на горячую.
Попробуй охладить ТНВД перед запуском, просто полей его водой, пока не остынет.
Дима Первомайск.
Ты раздел "Отзывы / Выбор / Покупка автомобиля" по какому принципу выбирал ? Очень хотелось что-то написать,без разницы где ?
А где предыстория ? Кто измывался над машиной ?
И главное.Неужели в двух строчках,отведённых под заголовок,нельзя описать проблему ?
