playman
Доброго времени суток!
Проблема такая:
При повороте ключа зажигания не горят КЛ. Если повернуть ключ во второе положение, стартер работает в холостую.
Стоит сигнализация Starline A91. Началось в сентябре прошлого года. Машина "выключалась" на ходу. После 5-10 минут простоя зажигание появлялось. Сменил КГЗЗ (старая треснула). Думал вот из-за этого всё и было. Но радость прошла после двух месяцев. Симптомы повторились. Ставил КГЗЗ китайскую. Заказал оригинал. Поставил и ничего не изменилось. Проверил питание на 15 предохранителе (питание ЭБУ) - нет.
Все предохранители целые.
Часть электрики работает, такие как печка, свет салона, магнитола, подсветка приборки, часы, стеклоподъёмники.
Прошу помощи, в чём проблема может быть?
Проблема такая:
