Volkswagen Passat B5 abs +breake foult +восклицательный знак конь кричит ахтунг
  • Автор темы petrpawelpassat
  • Ответы 6
    vw passat b5
petrpawelpassat
Санкт-Петербург
пассат б5
Началось все с морозов в нашем любимом Питере(самое смешное что в 45, что сейчас русский мороз это смерть для немца)так и мой конь после морозов закричал мне тоже самое, что и Зигфрид Гансу в первом тигре ”ахтунг Ганс зе трансмитион ис брокед”.Но у меня проблема шла по гарастающей сначала было секундное появления сообщения ,,break foult ,, stop,, manual service,, после все гасло. Потом новогодняя елка стала гореть чуть подольше ... теперь может гореть почти всю поездку но при разворотах иногда гаснет ... заехав к диагностам они констатировали смерть блока абс ,и посоветовали заменить его (а он стоит 13000) но в смерть плохо вериться т.к скорей всего контакт на плате отходит .(начитался форумов но в тех темах не горелр бреак фоулт а протсто горела абс ) так вот в чем вопрос может это не блок абс а датчики на колесах от ходят или еще что то. почитал как подпоять контакт на плате абс но лезть туда не охото ... может ктото сталкивался с этой проблемой ?
П.с блок видит через раз. так же горит значек абс при ахтунге. 24 года нифига не электриик по этому боюсь туда лезть но руки не из жопы )
так ошибок нету ... проврюеряли вася диагностом ... просто пишет что не видит блок абс ... после того как качнешь разьем подключегия электроники абс он его видит
Похоже не видят мозги один из датчиков на колесах...
