ArtDen
Механик-теоретик
Суть проблемы.
При ремонте машины в гараже, на даче или еще где, всегда присутствует проблема освещенности. Даже в солнечный день на улице, копаясь под машиной или в её недрах, есть места плохо освещенные. Чтобы это поправить пользовался разными фонариками, переносками с обычной лампой, но у них есть недостатки. Фонарики светят обычно пучком, поэтому приходится постоянно направлять и перенаправлять. Еще фонарики с батарейками на холоде светят тусклее. Конечно есть и хорошие фонарики, с большим углом освещения на аккумуляторах, но стоимость их меня не порадовала. Переноска из обычной лампочки греется, т.е. её не везде подвесишь, вдруг чего подпалит и бывает, неаккуратно стукнешь и все, бежишь за новой. Посему давно хотелось чего-то другого, хотя бы там где есть ток. И наконец я нашел себе вариант. Потолочный светильник на светодиодах. Далее фото чего потребуется
Для корпуса кусок пластикового подоконника
Режем квадратик 12х12см в нем отверстие 9см в одной плоскости
Обламываем штатное крепление светильника (чтоб тоньше был), и подключаем провода и вставляем в корпус, я банально приклеил. Края тоже заклеил с помощью полосок пластика из этого же подоконника
Далее из куска жести и двух саморезов делаем ножку и всё!
Светит хорошо. Затраты 300р на светильник и лампочку к нему, провод, вилка, жесть и подоконник нашлись в "хозяйстве"
