Избыточное давление 1,4 BBY Выбрасываем масло из под крышки заливной
Паша АПГ
Россия, Москва
VW POLO 9N 1.4 BBY 2003
Всем доброго дня, появилась проблема, в морозы стал чувствовать запах масла в салоне.
Открыл капот, а там всё в масле, из под заливной крышки масло выбивает с имульсией. Проверили компрессию, во втором и третьем 8 ка, 1 и 4 11.5. Сказали из-за колец, сделали раскоксовку во 2 и 3 по 10.5 стало., всё равно при работе давит масло. Приговорили клапан возврата ЕГР http://japancars.ru/image/cache/products/1...71e-500x500.jpg, сняли посмотрели ничего не делали поставили обратно. Завелась, работает ровно, вот только теперь крышку заливную присасывает сильно, открываешь движок начинает колбасить как будто троит. ПОМОГИТЕ разобраться что за фигня????
Автомобиль мерседес Е класса, 2012 года. Проблема в том, что машину тянет влево при определенной скорости, а на СТО сказали, что правая тяга мокрая и нужа полностью замена рулевой. Мне интересно, возможен ли ремонт?
Какое отношение вопрос имеет к теме топика?!...:rtfm::wall:
По сути: да, возможен.
