vladimip69
Шаран 2001г рестайл. Временами терял связь с блоком управления двигателем, сейчас видит его 1 раз из 20-30 включений. Когда ЭБУ двигателя не видит - ошибки не светит, машина стартером крутит и естественно не заводится, когда увидела зажигается Чек + EPC машина заводится, затем чек может погаснуть EPC останется могут оба погаснуть. Пока двигатель работает ЭБУ двигателя отвечает, когда не заводится ЭБУ как будто отключен. Иммобилайзер не блокирует, АВС разъем отключал - тоже самое, предохранители норм, главное реле Ок. Иногда показывает ошибку шлюза к-can... Еще сильно уменьшился радиус действия брелка центрального замка как будто батарейка села (батарейку проверил, поменял...)
Подскажите где искать!
Панель приборов - шлюз? Блок комфорта? или сам ЭБУ? Может САN шина - как её проверить?
